Колебаеща се стрелка на показателя на температурата?
    Оставям те на 3х7. Ма да ти пулсира стрелката, а не да се движи плавно (както го разбрах по описанието) от 50 до 100 като стрелкови индикатор на усилвател, ....
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
      Първоначално публикувано от Drag0 Покажи съобщение
      Как разбра че е 100+ градуса ? Къде ти стои стрелката ?
      Ако е чертата след 90 - много теми съм чел в този форум и винаги се спори дали това е 100 или 110 градуса.
      По принцип не е голям проблем ако си с хубаво масло , но ти май разработваше мотор и не знам какво си сипал.
      Прав си в момента разработвам,маслото е Respol но точните му данни не ги знам.
      като си в задръстване е нормално да, но все пак виж дали датчика в купето ти показва вярно следете температурата с лаптопа, отделно проверете дали се включва 1 степен да не да ти работи само 2 степен!
      Мисля че работи само 2-ра степен,защото ми направи впечатление,че като загрее повече и изгася колата след това,като тръгна да я паля перката се включва още като дам на контакт и става на точно 90 градуса ако не работи първа степен фатално ли е и как да я оправя ? Ето и една снимка до къде ми стига стрелката всеки път на светофари
      156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
        Пробвай да пръснеш с контакт спрей буксите на датчика който е на термостата ако не се оправи смени датчика и ще се оправи.
        Преди 5 години си купих датчик ЕПС за 20 кинта и след година експлоатация го смених с оригинален за 60лв оригиналния датчик фиат ланчиа (рикамби оригинали)гръм да ги удари.Бях го набедил за сутрешното палене от втория път). Преди година почна да прави парчета както описваш. Както карам на загряла кола изведнъж рязко пада под чертичката после за секунда се вдига по средата между двете чертички от време на време потреперваше и така докато боднах си старото ЕПС и работата заспа.
        Ами ако е реле?
        0879369082
          A може и водна помпа да е.ако водната помпа е с пластмасова перка много често се спуква и започва да превърта,тогава започва така да играе стрелката,имал съм много такива случаи
          SPRINTAUTO service
          0893277773
            Първоначално публикувано от JoRiX Покажи съобщение
            Maй е множко на мен в Солун,лятото на 40 и кусур градуса градско на голямо задръстване стига максимум до тук.....черната стрелка на твоята снимка
            Citroen C2 1,6 Sensodrive
              Колеги така и неможах да отстраня проблема, но тука вчера забелязах нещо друго стрелката играе само когато колата е на свободна скорост, а когато е на скорост стрелката си стой неподвижна до 90 градуса.
              Някой има ли друга идея как мога да го отстраня този проблем, че е дразнещ..
              Without heart we would be mere machines
                Първоначално публикувано от kudev Покажи съобщение
                Я обясни по-точно какво означава това "ИГРАЕ"
                0879369082
                  Прочети отново поста на Радо - мисля, че той ти е дал точната диагноза
                    Здравейте и от мен, един от най-новите тук. Днес забелязах на моята хубавица че стрелката на температурата при движение по баир и скорост около 130-140 стига до показаното място от колегата и след това си пада пак на 90 градуса. Каква е нормалната температура на мотора, защото взех да си мисля дали не е от термостата или пък от помпата. Днес сменях ангренаж и майстора развартя помпата на ръка и каза че е добре.
                    156 SW 1.8TS 07.2001
                    Fiat Tipo 1.4Mi
                      Първоначално публикувано от mmitaka83 Покажи съобщение
                      Бягай за термостат щом ти пада под 80 градуса
                      0879369082
                        А, не колега, не пада под 80. Стои си или малко под 90 или както описах по горе малко преди чертичката след 90 като я понастъпя по нанагорнище.
                        Fiat Tipo 1.4Mi
                          Това е нормално
                          0879369082
                            Зависи от къде е колата и с какъв термостат по принцип е нормално да седи на 80 градуса 2,4jtd-то и при мачкане стига 90
                            156 2.4JTD 136+ PS
                              Колата е Холандска, с такава АГУ, а за термостата не знам нищо. Газовата е някаква странна с помпа при бутилката. Ако стигне чертата преди 130 ще я карам на майстор то се е видяло.
                              Fiat Tipo 1.4Mi
                                Настъпвай.....и си гледай уредите редовно.
